Jakiego smartfona kupić?
  • orlean
    • 2019
    • 26
    #2151
    A ja potrzebowałbym jakiś sprzet z mocną baterią. Jak patrzę, to większość posiada baterię na poziomie 3000 mAh.
    • czernobyl
      • 1276
      Zamieszczone przez orlean Zobacz wpis
      to patrz jeszcze na energooszczędność podzespołów oraz potencjalną optymalizację systemu, bo taki zestaw w typie snapdragon 810 + amoled 2K zje takie 3000mAh 3 razy szybciej niż snapdragon 430 + HD 720p
      porównanie z użytku własnego, ogólne wzorce użytkowania takie same - ten sam użytkownik, włączone te same moduły, uruchamiane te same aplikacje:
      - xiaomi mi 5s (snap 821+FHD, bateria 3200mAh) - 3-4h SoT, co wieczór na ładowarce
      - sharp s2 (snap 630+FHD+, bateria 3000mAh) - 5-7h SoT, co drugi dzień na ładowarce
      ale jesli upierasz się na cyferki to szukaj któregoś z serii xiaomi redmi note z baterią >4000mAh i procesorem snapdragon (mediateków raczej unikaj)
      • luckd
        • 320
        Z dobrą baterią to polecam Xiaomi Redmi Note 5, średnio ładuję go co tydzień przy sot 4-5h.
          Niedlugo wchodzi na nasz rynek Oppo.
          • kabi_007
            • 412
            U mnie stanęło na zakupie S7 i jestem jak na razie bardzo zadowolony.
            Mam pytanie trochę z innej beczki bo chcę przejść na kartę po zakończeniu abonamentu.
            Obecnie mam abonament w Play i umowa się kończy 31.03.2019.
            Okres rozliczeniowy: do 1 dnia każdego miesiąca.
            Nie chcę przedłużeń abonamentu, bo proponują bardzo niekorzystne oferty.
            Chcę przejść na kartę po zakończeniu abonamentu, na razie żeby to zostało w Play, ewentualnie później zastanowię się nad innym operatorem.
            Niech ktoś doradzi kiedy powinienem wypowiedzieć umowę i co należy zrobić aby przejść z abonamentu na kartę z zachowaniem numeru. Bez migracji do innej sieci.
            O1-->O3--> ?
            • Agamek12
              • 9956
              Koledzy, prośba o info o technologii napraw telefonu. Sprawa dotyczy Huawei Y5 II.
              Czy podczas wymiany w serwisie autoryzowanym w ramach naprawy gwarancyjnej płyty głównej w tym telefonie wymieniane jest również gniazdo ładowania USB (tzn. czy gniazdo ładowania USB jest zintegrowane z płytą główną)?
              • shok
                • 2070
                Zna ktoś sposób na usunięcie aktualizacji Android 9.0 z Samsunga S9? Po wieloletnim kupowaniu iPhonów ze względu na brak możliwości nagrywania rozmów kupiłem Samsunga S9. Po nieświadomej aktualizacji systemu telefon stał się dla mnie bezużyteczny. Upadła jedyna przewaga Androida nad ios.
                • czernobyl
                  • 1276
                  Zamieszczone przez shok Zobacz wpis
                  niestety, na 99,9% w żaden oficjalny sposób aktualizacji nie cofniesz, nawet w serwisie. Tu masz jakiś tutorial: https://techbeasts.com/downgrade-gal...m-android-pie/ aczkolwiek wymaga chwili poczytania i znajomości z ODINem, czyli softem serwisowym samsunga do up/downgrade.
                  Jednocześnie ostrzeżenie - nie mam pojecia jak wygląda sytuacja z nabiciem flagi knox po downgrade w S9, teoretycznie flashując oficjalny soft jej nie naruszasz.
                  Druga opcja do nagrywania, która na 100% narusza KNOXa i zapewne gwarancję, to root na androidzie 9, w którym Google oficjalnie zablokowało nagrywanie i zostaje zapisywanie rozmów apkami korzystającymi z roota - ACR czy Boldbeast (płatna)
                  • shok
                    • 2070
                    No to klops. Dałem tyle kasy za telefon, który stał się dla mnie bezużyteczny po głupiej aktualizacji.
                    czernobyl dzięki bardzo za trop. Poczytam o tym ale widzę, że to wyższy stopień wtajemniczenia.
                    Dopytam bo widzę, że jesteś bardzo w temacie. Pozostaje kupić mi np S7 lub S8 ewentualnie jakiś inny telefon i nie ściągać aktualizacji do 9.0. Ale jak Android chodzi bez aktualizacji bo po ios wiem, że albo system zwalnia albo aplikacje przestają działać poprawnie.
                    Ostatnio edytowany przez shok; 5726.
                    • czernobyl
                      • 1276
                      jak kupisz S7 to jesteś o tyle bezpieczny, że ten telefon nie dostanie już żadnej aktualizacji systemu powyżej 8.0, co najwyżej poprawki bezpieczeństwa; S8 ma dostać lub już dostał androida 9, więc trzeba uważać w co się klika.
                      Widziałem/bawiłem się galaxy s8 (żony) po roku używania bez żadnych resetów - byłem pozytywnie zaskoczony, bo telefon nie łapał żadnych specjalnych lagów - w starszych samsungach typu s3,s4 płynność systemu potrafiła przestać istnieć 2 dni po zrobieniu hardresetu; mam obecnie kontakt z s7, które dostało tę samą nakładkę co s8/s9 (samsung expierience) i jest na 100% lepiej niż w przypadku tego, jak działał telefon z Touchwiz (znak rozpoznawczy Touchwiz - zielono/niebieskie ikony i przełączniki z rozwijanej górnej belki)
                      W androidzie masz tę przewagę w razie wystąpienia spowolnień, że w każdym praktycznie telefonie jesteś w stanie uruchomić fabryczny tryb recovery i wybrać wipe cache/dalvik - sprzęt resetuje sobie wszystkie pliki tymczasowe zainstalowanych aplikacji bez usuwania ich ustawień, po restarcie odbudowuje je od zera i to często potrafi załatwić sprawę na kolejny spory okres czasu bez robienia factory resetu i konieczności ustawiania wszystkiego od nowa. Ważne, żeby telefon miał pamięć wewnętrzną UFS, a nie eMMC - UFS sporo szybszy
                      • shok
                        • 2070
                        Dzięki. Widać, że wiedzę na ten temat masz konkretną.
                        • spj
                          • 4060
                          Mam androida 9, co prawda nie w Samsungu, ale działa Call Recorder - SKVALEX i callX, z tym że pełne wersje są płatne.
                          Paweł
                          Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
                          • Pixon
                            • 541
                            • Fabia (NJ3)
                            #2163
                            Zamieszczone przez Agamek12 Zobacz wpis
                            Port USB jest zintegrowany z płytą główną
                            • czernobyl
                              • 1276
                              Zamieszczone przez spj Zobacz wpis
                              dwa ważne pytania:
                              - jaki model telefonu?
                              - czy masz roota? - w przypadku skvalex'a jest nawet info na stronie developera, że bez superusera na androidzie 9 nie pohasasz, co najwyżej jakieś obejścia zamiast faktycznych rozwiązań, t
                              Jak na razie najlepiej wychodzi by mieć chiński telefon, żeby nagrywanie działało - np cokolwiek od Xiaomi; w MIUI nagrywanie jest w standardzie w dialerze (i nie, żebym chwalił MIUI, bo akurat nie lubię całokształtu tego systemu/nakładki)
                                • 6658
                                upomina się od czasu do czas u o aktualizację ale systemu nie spowalnia.
                                • spj
                                  • 4060
                                  Zamieszczone przez czernobyl Zobacz wpis
                                  dwa ważne pytania:
                                  Xiaomi Mi A1 (bez nakładki MIUI)
                                  Nie mam roota
                                  i działa
                                  Paweł
                                  • czernobyl
                                    • 1276
                                    Nie mam roota
                                    i działa
                                    na xda piszą o mi A1+Android9, że niektórym działa, a niektórym nie; więc uważaj się za szczęściarza, ale to niestety nie reguła. Być może w jednym buildzie systemu xiaomi ktoś przegapił albo celowo puścił działające nagrywanie; w każdym razie robiąc update do androida 9 należy mieć na uwadze, że bez superusera(root) żegnamy się z nagrywaniem rozmów i każde odstępstwo od tego to fuksik - coś jak bonusowe +25KM/40Nm z fabryki
                                    • spj
                                      • 4060
                                      czernobyl dzięki za wyjaśnienie
                                      sprawdzę jeszcze jak to wygląda z Xiaomi Mi A2 jak będę miał dostęp.
                                      Paweł
                                      • erudyslaw
                                        • 2019
                                        • 3
                                        #2169
                                        Jakiego innego chińczyka polecacie? Już miałem dwa modele od Xiaomi i już mi się znudził
                                        • Sebastian_M26
                                          • 1823
                                          Mam Pocophone F1, do gier, programów, portali idealnie szybki z mega 4Ah baterią ale za duży.
                                          Naprawdę trudno znaleźć mały telefon z najlepszym procesorem, jedyny to sony xz2 compact z snap845 ale ma znowu 12mm grubości, także szukam dalej czegoś małego ale szybkiego.
                                          Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                          • Clip
                                            • 905
                                            #2171
                                            Jak ktoś już kupi Mi 9 to chętnie poznam opinię, bo chodzi mi to po głowie
                                            Powered by R-Performance
                                            • czernobyl
                                              • 1276
                                              Zamieszczone przez Clip Zobacz wpis
                                              to chwilę zajmie zanim się pojawią jakiekolwiek wiarygodne recenzje (youtuberów dostających zniżki lub sprzęt gratis "do testów" od dawna pomijam);
                                              ja z kolei, tak jak kolega Sebastian_M26 bardzo powoli rozglądam się za czymś małym i zerkam łakomym wzrokiem na MI9SE - rozmiar do jednej ręki, a snapdragon 7xx wydaje się być wystarczająco mocny do uciągnięcia tego, co mi trzeba - obecnie latam na sharpie s2 (snap 630/4/64) i pomimo słabawych cyferek w antutu telefon daje radę ze wszystkim, z czym podobnie dawał sobie radę wcześniejszy Mi5S (snap821/3/64). Obecnie Mi8SE da się wyrwać za okolice ~250USD, więc w okolicach 11.11 istnieje szansa, że za tyle będzie 9SE. No i pospiech przy kupowaniu nowych modeli ma jeszcze jedną wadę poza płaceniem podatku od nowości - wszelkie wady ukryte w typie padające grupowo płyty główne jak w xiaomi Mi5 czy ekrany w P20pro; w serii Mi9/9SE obawiam się dodatkowo, że czujnik linii papilarnych pod ekranem nie będzie tak skuteczny jak tradycyjne.
                                              Jest niby jeden mały potworek wydajnościowy i z dobrym aparatem - nazywa się Galaxy S10e, ale jego cena jest absurdalnie zaporowa i nie zanosi się, by cokolwiek udanego z serii galaxy szybko traciło na wartości
                                              • Clip
                                                • 905
                                                #2173
                                                z drugiej strony jak poczekasz aż sie "wygrzeje" to zaraz po kupnie wejdzie nowy model
                                                jak się kupi z polskiej dystrybucji to zawsze jest gwarancja ...
                                                • czernobyl
                                                  • 1276
                                                  tak, oczywiście, w ten sposób można czekać w nieskończoność. Z kolei jednak uważam, że postęp poszedł tak do przodu, że w kategorii "1000 PLN" (czy nawet 600PLN dla bardziej upartych i czekających po 3mc na promocję życia) da się kupić bardzo dobry smartfon z "poprzedniej" generacji (celowo w cudzysłowiu), który bez problemu uciągnie wszystkie standardowe zadania z zapasem mocy na dwa lata - taki snapdragon 636 + 3GB RAM spokojnie uciąga wszystko, nawet zdjęcia z GCam przetwarza w bardzo rozsądnym czasie. Dlatego uważam, że konfig w typie snap 63x / 66x czy jakikolwiek 7xx + 4/6GB RAM zapewni dużo spokoju każdemu, kto nie musi grać w najnowsze tytuły na komórce. Problemem obecnych czasów nie jest brak urządzeń z takimi parametrami w rozsądnych cenach, a raczej ich rozmiar
                                                  Gwarancja nie załatwia wszystkiego - jeśli np. producent stwierdzi, że ma w pompie aktualizacje systemu czy poprawki bugów, to powodzenia w walce z gwarantem o rozłączający się losowo BT czy gubienie losowych kontaktów z książki telefonicznej albo np. życie na baterii=12h, bo nieubijalny i nieusuwalny źle napisany proces systemowy żre 99% mocy procesora generując dodatkowo wrażenia cieplne
                                                  • sever
                                                    • 2019
                                                    #2175
                                                    Ja od lat Kiedyś miałem nokie a teraz Samsunga i w sumie jestem zadowolony i polecam
